bluff, storia di truffe e di imbroglioni (1976) 1080p-h265 1.69gb
[Immagine: I4HVRAE.jpg]
Nella Francia degli anni Trenta un'abile truffatrice, Belle, vuol far evadere dalla prigione il suo ex amante, il noto truffatore Philip Bang.
Per errore però evade l'italiano Felice Brianza.
La donna allora costringe Felice a tornare in carcere travestito da cappellano per far evadere Bang.
I due uomini si associano per giocare alla donna il loro colpo più grosso.
In realtà Bang vuole anche truffare il suo compare italiano che però si rivelerà più furbo del suo collega.
Simpatica commediola che fa il verso al gangster film.
Corbucci, non certo nuovo a questo genere di film, guida con mano sicura un Celentano non ancora inflazionato e, soprattutto, non lasciato in balia di se stesso.
[Immagine: fI39D2I.jpg]
[Immagine: MAobpgE.jpg]
[Immagine: 3wU8GVO.jpg]
Generale
ID univoco                              : 68417131441376024703556206012423778980 (0x3378A903DD0E6DEA75813CAA4B10B2A4)
Nome completo                          : E:\MP4\bluff, storia di truffe e di imbroglioni-1976-1080p-h265.mkv
Formato                                : Matroska
Versione formato                        : Version 4 / Version 2
Dimensione                              : 1,70 GiB
Durata                                  : 1 o 49 min
Bitrate totale                          : 2.227 kb/s
Data codifica                          : UTC 2021-06-27 16:30:42
Creato con                              : mkvmerge v51.0.0 ('I Wish') 64-bit
Compressore                            : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.2
Formato                                : HEVC
Formato/Informazioni                    : High Efficiency Video Coding
Profilo formato                        : Main 10@L4@Main
ID codec                                : V_MPEGH/ISO/HEVC
Durata                                  : 1 o 49 min
Bitrate                                : 2.001 kb/s
Larghezza                              : 1.920 pixel
Altezza                                : 1.040 pixel
Rapporto aspetto visualizzazione        : 1,85:1
Modalità frame rate                    : Costante
Frame rate                              : 23,976 (24000/1001) FPS
Spazio colore                          : YUV
Croma subsampling                      : 4:2:0
Profondità bit                          : 10 bit
Bit/(pixel*frame)                      : 0.042
Dimensione della traccia                : 1,52 GiB (90%)
Compressore                            : x265 3.3+4-rarbg-30eb4de83092:[Linux][GCC 8.3.1][64 bit] 10bit
Impostazioni compressione              : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1040 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=2000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0
Default                                : Si
Forced                                  : No
Formato                                : AAC LC
Formato/Informazioni                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
ID codec                                : A_AAC-2
Durata                                  : 1 o 49 min
Bitrate                                : 224 kb/s
Channel layout                          : L R
Frequenza campionamento                : 48,0 kHz
Frame rate                              : 46,875 FPS (1024 SPF)
Modo compressione                      : Con perdita
Ritardo video                          : -43 ms
Dimensione della traccia                : 175MiB (10%)
Default                                : Si
Forced                                  : No
audio = italiano (stereo)
durata = 1h49'02s
